Datasheet NTE116 - NTE Electronics Даташит Диод, STD выпрямитель — Даташит
NTE Electronics NTE116
Наименование модели: NTE116
33 предложений от 19 поставщиков
Силовой диод, NTE ELECTRONICS NTE116 Standard Power Diode, 600V, 1A, Single, 1.1V, 30A
NTE116
от 12 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
NTE116
от 98 ₽
NTE116
NTE Electronics
21 569 ₽
Hi-Tech Circuit Group
NTE116-10
Производитель: NTE Electronics
Описание: Диод, STD выпрямитель
data sheetСкачать Data Sheet
NTE116 General Purpose Silicon Rectifier
Description: The NTE116 is a general purpose silicon rectifier in a DO­41 case designed for low power and switching applications.
Absolute Maximum Ratings: Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V Working Peak Reverse Voltage, VRWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V DC Blocking Voltage, VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V Non­Repetitive Peak Reverse Voltage (Halfwave, Single Phase, 60Hz), VRSM . . . . . . . . . . . . 720V RMS Reverse Voltage, VR(RMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420V Average Rectified Forward Current. IO (Single Phase, Resistive Load, 60Hz, TA = +75°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 30 А
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet NTE116 - NTE Electronics DIODE, STD RECTIFIER
