Datasheet 1N4004 - NTE Electronics Даташит STANDARD диод, 1 А, 400 В, DO-41 — Даташит
Наименование модели: 1N4004
|  Купить 1N4004 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.32 до 43 ₽ 89 предложений от 40 поставщиков Выпрямительные диоды.Тип монтажа: СквознойСхема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 400Максимальный прямой ток, А: 1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,1Ток... | |||
| 1N4004W | 0.32 ₽ | ||
| 1N4004 | от 0.88 ₽ | ||
| 1N4004T/R | 1.85 ₽ | ||
| LTD1N4004 | по запросу | ||
Производитель: NTE Electronics
Описание: STANDARD диод, 1 А, 400 В, DO-41
1N4001 thru 1N4007 1.0A Standard Diode
Features:
· · · · · · · · · · · Diffused Junction Low Forward Voltage Drop High Current Capability High Surge Current Capability RoHS Compliant Case: DO-41, Molded Plastic Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208 Polarity: Cathode Band Weight: 0.35 grams (approx.) Mounting Position: Any Marking: Type Number
Mechanical Data:
Peak Repetitive Voltage, VRRM Working Peak Reverse Voltage, VRWM DC Blocking Voltage, VR 1N4001 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50V 1N4002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100V 1N4003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
Дополнительные аксессуары:
- Vishay - 1N4004-E3
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
