Datasheet 1N5408 - NTE Electronics Даташит STANDARD диод, 3 А, 1 кВ, DO-27 — Даташит
NTE Electronics 1N5408
Наименование модели: 1N5408
91 предложений от 40 поставщиков
Выпрямительные диоды.Тип монтажа: СквознойСхема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 1000Максимальный прямой ток, А: 3Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток...
ЭК ЗИП
1N5408
от 2.00 ₽
Оптулс
Диодный модуль - EMG 22-DIO 4M-1N5408 - 2952211 Phoenix contact
Phoenix Contact
4 550 ₽
ТаймЧипс
1N5401-1N5408
Fairchild
МосЧип
1N5408-10
Fairchild
Производитель: NTE Electronics
Описание: STANDARD диод, 3 А, 1 кВ, DO-27
data sheetСкачать Data Sheet
NTE5800 thru NTE5809 Axial Lead Standard Recovery Silicon Rectifiers, 3 Amp, DO27
Description: The NTE5800 through NTE5809 silicon rectifiers are designed for use in power supplies and other applications having need of a device with the following features: D High Current to Small Size D High Surge Current Capability D Low Forward Voltage Drop Absolute Maximum Ratings: (Note 1) Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM Working Peak Reverse Voltage, VRWM DC Blocking Voltage, VR NTE5800 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50V NTE5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100V NTE5802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200V NTE5803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
Дополнительные аксессуары:
  • ON Semiconductor - 1N5408G
  • Vishay - 1N5408-E3
На английском языке: Datasheet 1N5408 - NTE Electronics STANDARD DIODE, 3 A, 1 kV, DO-27
