Datasheet MBR6045WTG - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 2X30A, 45 В — Даташит
Наименование модели: MBR6045WTG
Купить MBR6045WTG на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 1 488 ₽19 предложений от 17 поставщиков DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO247. Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 45V 30A Through Hole TO-247-3. Diodes - Rectifiers -... | |||
| MBR6045WTG ON Semiconductor | 1 488 ₽ | ||
| MBR6045WTG ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 2X30A, 45 В
MBR6045WT SWITCHMODEt Power Rectifier
The SWITCHMODE power rectifier employs the use of the Schottky Barrier principle with a Platinum barrier metal.
Features http://onsemi.com
· Dual Diode Construction; Terminals 1 and 3 May Be Connected for · · · · ·
Parallel Operation at Full Rating 45 V Blocking Voltage Low Forward Voltage Drop Guard-ring for Stress Protection and High dv/dt Capability (> 10 V/ns) 175°C Operating Junction Temperature Pb-Free Package is Available*
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 45 В
- Forward Current If(AV): 30 А
- Forward Voltage VF Max: 620 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
- Тип корпуса: TO-247AC
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 30 А
- Current Ifsm: 500 А
- Маркировка: MBR6045WT
- Прямой ток максимальный: 30 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
- Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
