Datasheet MBRB2545CTG - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 30 А, 45 В, D2-PAK — Даташит
ON Semiconductor MBRB2545CTG
Наименование модели: MBRB2545CTG
DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V D2PAK. Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 45V 15A Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads +...
MBRB2545CTG
349 ₽
MBRB2545CTG
от 379 ₽
727GS
MBRB2545CTG
MBRB2545CTG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 30 А, 45 В, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MBRB2545CT
Preferred Device
SWITCHMODE] Power Rectifier
D2PAK Surface Mount Power Package
The D2PAK Power Rectifier is a state-of-the-art device that employs the Schottky Barrier principle with a platinum barrier metal.
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 45 В
  • Forward Current If(AV): 30 А
  • Forward Voltage VF Max: 820 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 150 А
  • Forward Voltage: 820 мВ
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 200 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MBRB2545CTG - ON Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 30 A, 45 V, D2-PAK
