Datasheet MUR3020PTG - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF — Даташит
Наименование модели: MUR3020PTG
Купить MUR3020PTG на РадиоЛоцман.Цены — от 9.63 до 1 273 ₽17 предложений от 15 поставщиков DIODE ARRAY GP 200V 15A SOT93. Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 15A Through Hole TO-218-3. Diodes - Rectifiers... | |||
| MUR3020PTG ON Semiconductor | от 607 ₽ | ||
| MUR3020PTG ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF
MUR3020PT, MUR3040PT, MUR3060PT SWITCHMODEt Power Rectifiers
These state-of-the-art devices are designed for use in switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes.
Features http://onsemi.com
Ultrafast 35 and 60 Nanosecond Recovery Time 175°C Operating Junction Temperature High Voltage Capability to 600 V Low Forward Drop Low Leakage Specified @ 150°C Case Temperature Current Derating Specified @ Both Case and Ambient Temperatures Epoxy Meets UL 94 V-0 @ 0.125 in High Temperature Glass Passivated Junction Pb-Free Packages are Available*
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 30 А
- Forward Voltage VF Max: 1.05 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+175°C
- Тип корпуса: TO-218AC
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ifsm: 200 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
- Fischer Elektronik - WLK 5
