Datasheet MUR3040PTG - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF — Даташит
ON Semiconductor MUR3040PTG
Наименование модели: MUR3040PTG
DIODE ARRAY GP 400V 15A SOT93. Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 400V 15A Through Hole TO-218-3. Diodes - Rectifiers...
Элитан
MUR3040PTG
360 ₽
Рутоника
MUR3040PTG
MUR3040PTG
SUV System
MUR3040PTG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF
data sheetСкачать Data Sheet
MUR3020PT, MUR3040PT, MUR3060PT SWITCHMODEt Power Rectifiers
These state-of-the-art devices are designed for use in switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes.
Features http://onsemi.com
Ultrafast 35 and 60 Nanosecond Recovery Time 175°C Operating Junction Temperature High Voltage Capability to 600 V Low Forward Drop Low Leakage Specified @ 150°C Case Temperature Current Derating Specified @ Both Case and Ambient Temperatures Epoxy Meets UL 94 V-0 @ 0.125 in High Temperature Glass Passivated Junction Pb-Free Packages are Available*
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 30 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 60 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +175°C
  • Тип корпуса: TO-218AC
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 150 А
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 60 нс
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MUR3040PTG - ON Semiconductor DIODE, POWER RECTIFIER, UF
