Datasheet MURD320T4G - ON Semiconductor Даташит Диод, мощность выпрямитель, UF — Даташит
ON Semiconductor MURD320T4G
Наименование модели: MURD320T4G
46 предложений от 21 поставщиков
Телевизионные диоды, ON SEMICONDUCTOR MURD320T4G Fast / Ultrafast Diode, 200V, 3A, Single, 950mV, 35ns, 75A
Зенер
Россия и страны ТС
MURD320T4G
от 22 ₽
MURD320T4G
от 58 ₽
MURD320T4G
от 88 ₽
MURD320T4G
226 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, мощность выпрямитель, UF
data sheetСкачать Data Sheet
MURD320
Preferred Device
SWITCHMODEt Power Rectifier
DPAK Surface Mount Package
These state-of-the-art devices are designed for use in switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 25 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 75 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +175°C
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 75 А
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 25 нс
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MURD320T4G - ON Semiconductor DIODE, POWER RECTIFIER, UF
