Datasheet MBR2060CT - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки 60 В 2X10A — Даташит
ON Semiconductor MBR2060CT
Наименование модели: MBR2060CT
72 предложений от 33 поставщиков
DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V TO220AB. Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 60V 10A Through Hole TO-220-3. Diodes - Rectifiers -...
DIP8.RU
Россия и страны ТС
MBR2060CT
от 106 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MBR2060CT
MBR2060CT
Diodes
LifeElectronics
MBR2060CT/45
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки 60 В 2X10A
data sheetСкачать Data Sheet
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
Order this document by MBR2060CT/D
SWITCHMODETM Power Rectifiers
. . using the Schottky Barrier principle with a platinum barrier metal. These state­of­the­art devices have the following features: · · · · · · · · · 20 Amps Total (10 Amps Per Diode Leg) Guard­Ring for Stress Protection Low Forward Voltage 150°C Operating Junction Temperature Guaranteed Reverse Avalanche Epoxy Meets UL94, VO at 1/8 Low Power Loss/High Efficiency High Surge Capacity Low Stored Charge Majority Carrier Conduction
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 10 А
  • Прямой ток максимальный: 10 А
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
На английском языке: Datasheet MBR2060CT - ON Semiconductor DIODE, SCHOTTKY 60 V 2X10A
