Datasheet 1N4003 - SPC Technology Даташит Диод, мощность выпрямитель — Даташит
Наименование модели: 1N4003
![]() 69 предложений от 36 поставщиков Выпрямительные диоды.Тип монтажа: СквознойСхема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 200Максимальный прямой ток, А: 1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,1Ток... | |||
1N4003E373 Vishay | 1.33 ₽ | ||
1N4003RL Rochester Electronics | 1.69 ₽ | ||
1N4003 DC Components | от 1.90 ₽ | ||
1N4003 Diotec | 2.58 ₽ |
Производитель: SPC Technology
Описание: Диод, мощность выпрямитель
1N4001 thru 1N4007 1.0A Standard Diode
Features:
· · · · · · · · · · · Diffused Junction Low Forward Voltage Drop High Current Capability High Surge Current Capability RoHS Compliant Case: DO-41, Molded Plastic Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208 Polarity: Cathode Band Weight: 0.35 grams (approx.) Mounting Position: Any Marking: Type Number
Mechanical Data:
Peak Repetitive Voltage, VRRM Working Peak Reverse Voltage, VRWM DC Blocking Voltage, VR 1N4001 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50V 1N4002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100V 1N4003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- Current Ifsm: 30 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - 1N4003 R0
