Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet STTH1212G - STMicroelectronics Даташит Диод, ULTRAFAST, 12 А, 1200 В — Даташит
STMicroelectronics STTH1212G
Наименование модели: STTH1212G
Телевизионные диоды, Diode Switching 1.2kV 12A 3Pin(2+Tab) D2PAK T/R
STTH1212G-TR
105 ₽
STTH1212G
Hi-Tech Circuit Group
STTH1212G
STTH1212G
Описание: Диод, ULTRAFAST, 12 А, 1200 В
data sheetСкачать Data Sheet
STTH1212
Ultrafast recovery - 1200 V diode
Main product characteristics
A K
IF(AV) VRRM Tj VF (typ) trr (typ)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
  • Forward Current If(AV): 12 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
  • Current If @ Vf: 6 А
  • Current Ifsm: 100 А
  • Forward Voltage: 1.25 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 50 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 1.2 кВ
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 10 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet STTH1212G - STMicroelectronics DIODE, ULTRAFAST, 12 A, 1200 V
