Datasheet BA159G - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А — Даташит
Taiwan Semiconductor BA159G
Наименование модели: BA159G
27 предложений от 12 поставщиков
Стандартный восстанавливающийся диод, 1 кВ, 1 А, Одиночный, 1.3 В, 300 нс, 30 А
Зенер
Россия и страны ТС
BA159G R0
от 6.00 ₽
Элитан
BA159G
Multicomp
6.39 ₽
BA159G
Multicomp
8.33 ₽
Эиком
BA159G
от 9.20 ₽
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, FAST, 1 А
data sheetСкачать Data Sheet
BA157G THRU BA159G
1.0 AMP.
Glass Passivated Fast Recovery Rectifiers
Voltage Range 400 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features
Low forward voltage drop High current capability High reliability High surge current capability
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 250 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Соответствие нормам: UL 94V-0
  • Case Temperature Tc @ If: 25°C
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Маркировка: BA159G
  • External Depth: 2.7 мм
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Внешняя ширина: 2.7 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 мА
  • Forward Voltage: 1.2 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Вес: 0.0003kg
  • Current Ifrm: 1 А
  • Current Ir Max: 1 А
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - BA159
На английском языке: Datasheet BA159G - Taiwan Semiconductor DIODE, FAST, 1 A
