Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet BY203-20STAP - Vishay Даташит Диод, высоковольтный — Даташит
Vishay BY203-20STAP
Наименование модели: BY203-20STAP
Производитель: Vishay
Описание: Диод, высоковольтный
data sheetСкачать Data Sheet
BY203-12S / 16S / 20S
Vishay Semiconductors
Fast Avalanche Sinterglass Diode
Features
· · · · Glass passivated junction Hermetically sealed package e2 Lead (Pb)-free component Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC
  • Diode Type: Small Signal
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 2 кВ
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Forward Voltage VF Max: 2.4 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 300 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 20 А
    +150°C
  • Тип корпуса: SOD-57
  • Количество выводов: 2
  • Current If @ Vf: 200 мА
  • Current Ifsm: 20 А
  • Прямой ток максимальный: 250 мА
  • Forward Voltage: 2.4 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Peak Forward Current: 250 мА
  • Pin Configuration: Cathode Band
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 300 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 2 кВ
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Код применяемости: Fast Rect
  • Current Ir Max: 100 мкА
  • Diode Configuration: Single
BY20320STAP, BY203 20STAP
На английском языке: Datasheet BY203-20STAP - Vishay DIODE, HIGH VOLTAGE
Политика конфиденциальности
