Datasheet BYM10-100-E3/96 - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD — Даташит
Наименование модели: BYM10-100-E3/96
![]() 25 предложений от 13 поставщиков Диоды - Выпрямители со Стандартным Временем Восста | |||
BYM10-100-E3/96 | от 3.97 ₽ | ||
BYM10-100-E3/96 | от 8.86 ₽ | ||
BYM10-100-E3/96 Vishay | от 17 ₽ | ||
BYM10-100-E3/96 Vishay | 91 ₽ |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 100 В, SMD
BYM10-50 thru BYM10-1000, GL41A thru GL41Y
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for high reliability condition · Patented glass-plastic encapsulation technique · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop · Low leakage current · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Pola
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
- Тип корпуса: DO-213AB
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 3 мм
- Внешняя длина / высота: 3 мм
- Внешняя ширина: 6 мм
- Forward Voltage: 1.1 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- RMS Input Voltage: 70 В
- Reverse Recovery Time trr Typ: 2000 нс
- Способ монтажа: SMD
BYM10100E3/96, BYM10 100 E3/96
