Datasheet BYM10-50-E3/96 - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 50 В, SMD — Даташит
Vishay BYM10-50-E3/96
Наименование модели: BYM10-50-E3/96
29 предложений от 14 поставщиков
Стандартный восстанавливающийся диод, 50 В, 1 А, Одиночный, 1.1 В, 30 А
727GS
BYM10-50-E3/96
3.94 ₽
BYM10-50-E3/96
от 3.97 ₽
BYM10-50-E3/96
14 ₽
BYM10-50-E3/96
от 20 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 50 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
BYM10-50 thru BYM10-1000, GL41A thru GL41Y
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for high reliability condition · Patented glass-plastic encapsulation technique · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop · Low leakage current · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Pola
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
  • Тип корпуса: DO-213AB
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 3 мм
  • Внешняя ширина: 6 мм
  • Forward Voltage: 1.1 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 2000 нс
  • Способ монтажа: SMD
BYM1050E3/96, BYM10 50 E3/96
На английском языке: Datasheet BYM10-50-E3/96 - Vishay DIODE, STANDARD, 1 A, 50 V, SMD
