Datasheet BYM11-600-E3/96 - Vishay Даташит Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMD — Даташит
Наименование модели: BYM11-600-E3/96
![]() 29 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные | |||
BYM11-600-E3/96 Vishay | от 7.30 ₽ | ||
BYM11-600-E3/96 Vishay | от 18 ₽ | ||
BYM11-600-E3/96 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMD
BYM11-50 thru BYM11-1000, RGL41A thru RGL41M
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for high reliability condition · Patented glass-plastic encapsulation technique · Ideal for automated placement · Fast switching for high efficiency · Low leakage current · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in fast switching rectification of power supply, inverters, converters, and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.3 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 250 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
- Тип корпуса: DO-213AB
- Количество выводов: 2
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 3 мм
- Внешняя длина / высота: 6 мм
- Внешняя ширина: 3 мм
- Forward Voltage: 1.3 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: SMD
BYM11600E3/96, BYM11 600 E3/96
