Datasheet BYM11-800-E3/96 - Vishay Даташит Диод, FAST, 1 А, 800 В, SMD — Даташит
Vishay BYM11-800-E3/96
Наименование модели: BYM11-800-E3/96
25 предложений от 12 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
BYM11-800-E3/96
от 7.30 ₽
BYM11-800-E3/96
19 ₽
BYM11-800-E3/96
от 19 ₽
BYM11-800-E3/96
34 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Диод, FAST, 1 А, 800 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
BYM11-50 thru BYM11-1000, RGL41A thru RGL41M
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for high reliability condition · Patented glass-plastic encapsulation technique · Ideal for automated placement · Fast switching for high efficiency · Low leakage current · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in fast switching rectification of power supply, inverters, converters, and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 500 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
  • Тип корпуса: DO-213AB
  • Количество выводов: 2
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 6 мм
  • Внешняя ширина: 3 мм
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 500 нс
  • Способ монтажа: SMD
BYM11800E3/96, BYM11 800 E3/96
На английском языке: Datasheet BYM11-800-E3/96 - Vishay DIODE, FAST, 1 A, 800 V, SMD
