Datasheet EGL41G-E3/96 - Vishay Даташит Диод, ULTRA FAST, 1 А, 400 В, DO213AB — Даташит
Наименование модели: EGL41G-E3/96
![]() 34 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные | |||
EGL41G-E3/96 Vishay | от 8.70 ₽ | ||
EGL41G-E3/96 Vishay | 24 ₽ | ||
EGL41G-E3/96 Vishay | по запросу | ||
EGL41G-E3/96 | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, ULTRA FAST, 1 А, 400 В, DO213AB
BYM12-50 thru BYM12-400, EGL41A thru EGL41G
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Ultrafast Rectifier
FEATURES · Cavity-free glass-passivated junction · Ideal for automated placement · Ultrafast reverse recovery time · Low switching losses, high efficiency · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in high frequency rectification and freewheeling application in switching mode converters and inverters for consumer, computer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Two bands indicat
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
- Тип корпуса: DO-213AB
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 3 мм
- Внешняя длина / высота: 5 мм
- Внешняя ширина: 3 мм
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: SMD
EGL41GE3/96, EGL41G E3/96
