Datasheet LL5817 - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 20 В — Даташит
Taiwan Semiconductor LL5817
Наименование модели: LL5817
27 предложений от 18 поставщиков
Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 20В; 1А; MELF plastic
LL5817 L0G
от 13 ₽
LL5817 L0
ТаймЧипс
LL5817-5819
LL5817-TP
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 20 В
data sheetСкачать Data Sheet
LL5817 - LL5819
1.0AMP.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers MELF
Features
Surge overload ratings to 25 amperes peak Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in inexpensive product High temperature soldering: o 260 C/ 10 seconds at terminals Mounting position: Any Weight: 0.12 gram
Dimensions in inches and (millimeters)
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 450 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: MELF
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 25 А
  • Current Ir Max: 100 мкА
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 80 °C/Вт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LL5817 - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 20 V
