Datasheet LL5818 - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 30 В — Даташит
Taiwan Semiconductor LL5818
Наименование модели: LL5818
22 предложений от 10 поставщиков
Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 30В; 1А; MELF plastic
LL5818 L0G
от 12 ₽
LL5818 L0
17 ₽
727GS
LL5818 L0G
от 82 ₽
LL5818 L2
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 30 В
data sheetСкачать Data Sheet
LL5817 - LL5819
1.0AMP.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers MELF
Features
Surge overload ratings to 25 amperes peak Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in inexpensive product High temperature soldering: o 260 C/ 10 seconds at terminals Mounting position: Any Weight: 0.12 gram
Dimensions in inches and (millimeters)
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 450 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: MELF
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 25 А
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 80 °C/Вт
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 100 мкА
На английском языке: Datasheet LL5818 - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 30 V
