Datasheet LL5819 - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 40 В — Даташит
Taiwan Semiconductor LL5819
Наименование модели: LL5819
29 предложений от 17 поставщиков
Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 40В; 1А; MELF plastic
LL5819 L0
26 ₽
Элитан
LL5819
27 ₽
LL5819
LL5819
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В
data sheetСкачать Data Sheet
LL5817 - LL5819
1.0AMP.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers MELF
Features
Surge overload ratings to 25 amperes peak Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in inexpensive product High temperature soldering: o 260 C/ 10 seconds at terminals Mounting position: Any Weight: 0.12 gram
Dimensions in inches and (millimeters)
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 450 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: MELF
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 25 А
  • Current Ir Max: 100 мкА
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 80 °C/Вт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LL5819 - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 40 V
