Datasheet RGP15J-E3/54 - Vishay Даташит Диод, FAST, 1.5 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: RGP15J-E3/54
30 предложений от 12 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные  | |||
| RGP15J-E3/54 | 32 ₽ | ||
| RGP15J-E3/54 Vishay  | от 37 ₽ | ||
| RGP15J-E3/54 Vishay  | 50 ₽ | ||
| RGP15J-E3/54 | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, FAST, 1.5 А, 600 В
RGP15A thru RGP15M
Vishay General Semiconductor
Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for High Reliability condition · Cavity-free glass-passivated junction · Fast switching for high efficiency · Low leakage current, typical IR less than 0.1 µA · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in fast switching rectification of power supply, inverters, converters and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-204AC, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes cathode end
- Diode Type: Fast Recovery
 - Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
 - Forward Current If(AV): 1.5 А
 - Forward Voltage VF Max: 1.3 В
 - Reverse Recovery Time trr Max: 250 нс
 - Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
 - Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
 - Тип корпуса: DO-204AL
 - Количество выводов: 2
 - Альтернативный тип корпуса: DO-41
 - Current If @ Vf: 1.5 А
 - Current Ifsm: 50 А
 - External Depth: 4 мм
 - Внешняя длина / высота: 59 мм
 - Внешняя ширина: 4 мм
 - Forward Voltage: 1.3 В
 - Температура перехода максимальная: 175°C
 - Температура перехода минимальная: -65°C
 - Способ монтажа: Axial Leaded
RGP15JE3/54, RGP15J E3/54
