Datasheet RS1J-E3/5AT - Vishay Даташит Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMD — Даташит
Наименование модели: RS1J-E3/5AT
![]() 36 предложений от 14 поставщиков Стандартный восстанавливающийся диод, 600 В, 1 А, Одиночный, 1.3 В, 250 нс, 30 А | |||
RS1J-E3/5AT Vishay | от 9.02 ₽ | ||
RS1J-E3/5AT Vishay | от 10 ₽ | ||
RS1J-E3/5AT | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, FAST, 1 А, 600 В, SMD
RS1A thru RS1K
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Fast Switching Rectifier
FEATURES · Low profile package · Ideal for automated placement · Glass passivated chip junction · Fast switching for high efficiency · High forward surge capability · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in fast switching rectification of power supply, inverters, converters, and free-wheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-214AC (SMA) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes cathode end
DO-214AC (SMA)
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.3 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 250 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Тип корпуса: DO-214AC
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 2.79 мм
- Внешняя длина / высота: 2.29 мм
- Внешняя ширина: 5.28 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Forward Voltage: 1.3 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
RS1JE3/5AT, RS1J E3/5AT
