Datasheet SB130-E3/54 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 30 В — Даташит
Наименование модели: SB130-E3/54
![]() 41 предложений от 16 поставщиков Выпрямитель Шоттки, 30 В, 1 А, Одиночный, DO-204AL, 2 вывод(-ов), 480 мВ | |||
SB130-E3/54 Vishay | 5.74 ₽ | ||
SB130-E3/54 Vishay | 29 ₽ | ||
SB130-E3/54 Vishay | 33 ₽ | ||
SB130-E3/54 | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 30 В
SB120 thru SB160
Vishay General Semiconductor
Schottky Barrier Rectifier
FEATURES · Guardring for overvoltage protection · Very small conduction losses · Extremely fast switching · Low forward voltage drop · High forward surge capability · High frequency operation · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-204AL (DO-41) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: Color band denotes the cathode end
DO-204AL (DO-41)
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 480 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 40 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Current Ifsm: 50 А
- External Diameter: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.2 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
SB130E3/54, SB130 E3/54
