Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet SK24A - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 2 А, 40 В, SMA — Даташит
Taiwan Semiconductor SK24A
Наименование модели: SK24A
63 предложений от 27 поставщиков
Диоды Шоттки.Схема включения диодов: ОдиночныйТип монтажа: ПоверхностныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 40Максимальный прямой ток, А: 2Прямое падение напряжения (Vf), В: 0,55Ударный...
ICdarom.ru
SK24A
от 1.32 ₽
Элевика
SK24A
1.52 ₽
SK24A M2G
7.67 ₽
727GS
SK24A
от 68 ₽
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 2 А, 40 В, SMA
data sheetСкачать Data Sheet
SK22A THRU SK210A
2.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100Volts Current 2.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-0 Epitaxial construction High temperature soldering: 260oC / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 500 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 50 А
  • Forward Voltage: 500 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 40 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 500 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet SK24A - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 2 A, 40 V, SMA
