Datasheet SK26A - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 2 А, 60 В, SMA — Даташит
Taiwan Semiconductor SK26A
Наименование модели: SK26A
31 предложений от 16 поставщиков
Выпрямитель Шоттки, 60 В, 2 А, Одиночный, SMA, 2 вывод(-ов), 700 мВ
SK26A M2G
6.81 ₽
SK26A
от 12 ₽
SK26A R3G
SK26A
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 2 А, 60 В, SMA
data sheetСкачать Data Sheet
SK22A THRU SK210A
2.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100Volts Current 2.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-0 Epitaxial construction High temperature soldering: 260oC / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 700 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 50 А
  • Forward Voltage: 700 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 60 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 500 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet SK26A - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 2 A, 60 V, SMA
