Datasheet SK310A - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 3 А, 100 В, SMA — Даташит
Taiwan Semiconductor SK310A
Наименование модели: SK310A
51 предложений от 23 поставщиков
SK310A M2G
12 ₽
Эиком
SK310A
от 15 ₽
ТаймЧипс
SK310A-LTP
MCC
SK310A
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 3 А, 100 В, SMA
data sheetСкачать Data Sheet
SK32A THRU SK310A
3.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100 Volts Current 3.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-0 Epitaxial construction High temperature soldering: 260oC / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 850 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 150 А
  • Forward Voltage: 850 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 100 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 500 мкА
На английском языке: Datasheet SK310A - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 3 A, 100 V, SMA
