Datasheet SK310B - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 3 А, 100 В, SMB — Даташит
Taiwan Semiconductor SK310B
Наименование модели: SK310B
57 предложений от 26 поставщиков
Диоды и выпрямители Шоттки 3.0 Amp 100 Volt 70 Amp IFSM
Элрус
SK310B
1.87 ₽
SK310B-SMB
KLS Electronic
от 2.87 ₽
SK310B M4G
15 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SK310B-TP
MCC
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 3 А, 100 В, SMB
data sheetСкачать Data Sheet
SK32B THRU SK310B
3.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100 Volts Current 3.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-O Epitaxial construction High temperature soldering: o 260 C / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 850 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AA
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AA
  • Current Ifsm: 150 А
  • Forward Voltage: 850 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 100 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 600 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet SK310B - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 3 A, 100 V, SMB
