Datasheet SK34A - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 3 А, 40 В, SMA — Даташит
Taiwan Semiconductor SK34A
Наименование модели: SK34A
70 предложений от 32 поставщиков
Диод 3A,40V_Schottky_SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER_SMD диод_Диод для поверхностного монтажа. Исполнение: DO-214AC (узкий)
Промэлектроника
SK34A
Hottech
3.78 ₽
SK34A M2G
8.67 ₽
SK34A
SK34A-LTP
MCC
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 3 А, 40 В, SMA
data sheetСкачать Data Sheet
SK32A THRU SK310A
3.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100 Volts Current 3.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-0 Epitaxial construction High temperature soldering: 260oC / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 550 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 70 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 70 А
  • Forward Voltage: 550 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 40 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 500 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • LICEFA - V11-7
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet SK34A - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 3 A, 40 V, SMA
