Datasheet SK36A - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 3 А, 60 В, SMA — Даташит
Taiwan Semiconductor SK36A
Наименование модели: SK36A
65 предложений от 29 поставщиков
Выпрямитель Шоттки, Miniature, 60 В, 3 А, Одиночный, SMA, 2 вывод(-ов), 750 мВ
SK36A-LTP
MCC
от 1.61 ₽
SK36A
4.49 ₽
SK36A-LTP
MCC
от 13 ₽
TradeElectronics
SK36A-13
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 3 А, 60 В, SMA
data sheetСкачать Data Sheet
SK32A THRU SK310A
3.0 AMPS.
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Voltage Range 20 to 100 Volts Current 3.0 Amperes
Features
For surface mounted application Metal to silicon rectifier, majority carrier conduction Low forward voltage drop Easy pick and place High surge current capability Plastic material used carriers Underwriters Laboratory Classification 94V-0 Epitaxial construction High temperature soldering: 260oC / 10 seconds at terminals
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 750 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 70 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 70 А
  • Forward Voltage: 750 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Reverse Voltage Vr Max: 60 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 500 мкА
На английском языке: Datasheet SK36A - Taiwan Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 3 A, 60 V, SMA
