Datasheet GL41K - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 800 В, SMD — Даташит
Vishay GL41K
Наименование модели: GL41K
27 предложений от 18 поставщиков
GL41K-E3/96
3.03 ₽
GL41K
Luguang Electronic Technology
3.94 ₽
LifeElectronics
GL41K/96
МосЧип
GL41K7
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 800 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
BYM10-50 thru BYM10-1000, GL41A thru GL41Y
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifier
FEATURES · Superectifier structure for high reliability condition · Patented glass-plastic encapsulation technique · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop · Low leakage current · High forward surge capability · Meets environmental standard MIL-S-19500 · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 250 °C · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes for consumer, automotive and telecommunication.
MECHANICAL DATA Case: DO-213AB, molded epoxy over glass body Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Pola
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-213AB
  • Количество выводов: 2
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 5 мм
  • Внешняя ширина: 3 мм
  • Forward Voltage: 1.1 В
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Способ монтажа: SMD
  • RMS Input Voltage: 560 В
На английском языке: Datasheet GL41K - Vishay DIODE, STANDARD, 1 A, 800 V, SMD
