Datasheet SB120A-E3/54 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 20 В — Даташит
Vishay SB120A-E3/54
Наименование модели: SB120A-E3/54
7 предложений от 7 поставщиков
Телевизионные диоды, Diode Schottky 20V 1A 2Pin DO-204AL T/R
SB120A-E3/54
11 ₽
SB120A-E3/54
29 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SB120A-E3/54
SB120A-E3/54
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 20 В
data sheetСкачать Data Sheet
SB120A thru SB160A
New Product
Vishay General Semiconductor
Schottky Barrier Rectifier
FEATURES · Guardring for overvoltage protection · Very small conduction losses · Extremely fast switching · Low forward voltage drop · High frequency operation · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-204AL (DO-41) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: Color band denotes the cathode end
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 500 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 35 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-204AL
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: DO-41
  • Current Ifsm: 35 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 56 мм
  • Внешняя ширина: 3 мм
  • Forward Voltage: 500 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • RMS Input Voltage: 14 В
SB120AE3/54, SB120A E3/54
На английском языке: Datasheet SB120A-E3/54 - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 20 V
