Datasheet ES1PC-E3/84A - Vishay Даташит Диод, выпрямитель, ULTRAFAST, 1 А, 150 В — Даташит
Vishay ES1PC-E3/84A
Наименование модели: ES1PC-E3/84A
5 предложений от 5 поставщиков
Выпрямители 1.0 Amp 150 Volt
ES1PC-E3/84A
ТаймЧипс
ES1PC-E3/84A
ES1PC-E3/84A
727GS
ES1PC-E3/84A
Производитель: Vishay
Описание: Диод, выпрямитель, ULTRAFAST, 1 А, 150 В
data sheetСкачать Data Sheet
New Product
ES1PB, ES1PC & ES1PD
Vishay General Semiconductor
High Current Density Surface Mount Ultrafast Rectifiers
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Glass passivated chip junction · Ultrafast recovery times for high efficiency · Low forward voltage, low power losses · Low thermal resistance
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В
  • Forward Current If(AV): 1 мА
  • Forward Voltage VF Max: 920 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 15 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
    +150°C
  • Тип корпуса: SMP
  • Количество выводов: 2
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Depth: 1.15 мм
  • Внешняя длина / высота: 4 мм
  • Внешняя ширина: 2.18 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 15 нс
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
ES1PCE3/84A, ES1PC E3/84A
На английском языке: Datasheet ES1PC-E3/84A - Vishay DIODE, RECTIFIER, ULTRAFAST, 1 A, 150 V
