Datasheet SF62 - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, ULTRAFAST — Даташит
Taiwan Semiconductor SF62
Наименование модели: SF62
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, ULTRAFAST
data sheetСкачать Data Sheet
SF61 THRU SF68
6.0 AMPS.
Super Fast Rectifiers
Voltage Range 50 to 600 Volts Current 6.0 Amperes
Features a a a a a a a a a a Low forward voltage drop High current capability High reliability High surge current capability
DO-201AD
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 975 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-201AD
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Соответствие нормам: UL 94V-O
  • Current If @ Vf: 6 А
  • Current Ifsm: 150 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Diameter: 5.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 9.5 мм
  • Прямой ток максимальный: 6 А
  • Forward Voltage: 975 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Lead Length: 25.4 мм
  • Peak Forward Current: 6 мА
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Вес: 0.00112kg
  • Current Ir Max: 5.0 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Taiwan Semiconductor - SF62 R0
На английском языке: Datasheet SF62 - Taiwan Semiconductor DIODE, ULTRAFAST
