Datasheet SS2P6-E3/84A - Vishay Даташит Диод, выпрямитель, Шоттки, 2 А, 60 В — Даташит
Наименование модели: SS2P6-E3/84A
Купить SS2P6-E3/84A на РадиоЛоцман.Цены — от 8.17 до 8.58 ₽5 предложений от 5 поставщиков 2 A 60 V Surface Mount High Current Density Schottky Rectifier - DO-220AA | |||
| SS2P6-E3/84A Vishay | 8.58 ₽ | ||
| SS2P6-E3/84A Vishay | по запросу | ||
| SS2P6-E3/84A | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, выпрямитель, Шоттки, 2 А, 60 В
New Product
SS2P5 & SS2P6
Vishay General Semiconductor
High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop, low power losses · High efficiency · Low thermal resistance · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-220AA (SMP) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes the cathode end
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
- Forward Current If(AV): 2 мА
- Forward Voltage VF Max: 700 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Тип корпуса: SMP
- Количество выводов: 2
- Current Ifsm: 50 А
- External Depth: 1.15 мм
- Внешняя длина / высота: 4 мм
- Внешняя ширина: 2.18 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Способ монтажа: SMD
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 11.25mJ
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
SS2P6E3/84A, SS2P6 E3/84A
