Datasheet SS3P5-E3/84A - Vishay Даташит Диод, выпрямитель, Шоттки, 3 А, 50 В — Даташит
Vishay SS3P5-E3/84A
Наименование модели: SS3P5-E3/84A
Diode Schottky 50V 3A 2-Pin SMP T/R
SS3P5-E3/84A
7.87 ₽
ТаймЧипс
SS3P5-E3/84A
Hi-Tech Circuit Group
SS3P5-E3/84A
SS3P5-E3/84A
Производитель: Vishay
Описание: Диод, выпрямитель, Шоттки, 3 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
New Product
SS3P5 & SS3P6
Vishay General Semiconductor
High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop, low power losses · High efficiency · Low thermal resistance · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-220AA (SMP) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes the cathode end
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 3 мА
  • Forward Voltage VF Max: 780 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 45 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: SMP
  • Количество выводов: 2
  • Current Ifsm: 45 А
  • External Depth: 1.15 мм
  • Внешняя длина / высота: 4 мм
  • Внешняя ширина: 2.18 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 11.25mJ
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
SS3P5E3/84A, SS3P5 E3/84A
На английском языке: Datasheet SS3P5-E3/84A - Vishay DIODE, RECTIFIER, SCHOTTKY, 3 A, 50 V
