Datasheet TS754 - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, STANDARD, 6 А, 400 В — Даташит
Наименование модели: TS754
6.0 AMPS. Silicon Rectifiers | |||
| TS754TR | по запросу | ||
| TS754-B | по запросу | ||
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, STANDARD, 6 А, 400 В
TS750 THRU TS758
6.0 AMPS.
Silicon Rectifiers
Voltage Range 50 to 800 Volts Current 6.0 Amperes
Features
a a a a a Plastic material used carries Underwriters Laboratory Classification 94V-0 High forward current capability Diffused junction High surge current capability High temperature soldering guaranteed: 250°C/10 seconds, 0.375"(9.5mm) lead length, 5lbs.(2.3kg) tension Cases: Molded plastic body Lead: Plated axial leads, solderable per MIL-STD-750, Method 2026 Polarity: Color band denotes cathode end Mounting position: Any Weight: 0.07 ounce, 2.1 grams
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Тип корпуса: P600
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Соответствие нормам: UL
- Diode Polarity: Cathode
- External Depth: 9.1 мм
- External Diameter: 9.1 мм
- Внешняя длина / высота: 9.1 мм
- Внешняя ширина: 9.1 мм
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Вес: 2.1 г
- Current Ir Max: 5 мкА
- Рабочая температура максимальная: 150°C
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - P600G
