Datasheet VS-SS2P2L-M3/84A - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 2 А, 20 В — Даташит
Vishay VS-SS2P2L-M3/84A
Наименование модели: VS-SS2P2L-M3/84A
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 2 А, 20 В
data sheetСкачать Data Sheet
SS2P2L & SS2P3L
New Product
Vishay General Semiconductor
Low VF High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop, low power losses · High efficiency · Low thermal resistance · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheelling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-220AA (SMP) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes the cathode end
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 500 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: SMP
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: DO-220AA
  • Current Ifsm: 50 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 2 мм
  • Внешняя ширина: 4 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 10 нс
  • Способ монтажа: SMD
VSSS2P2LM3/84A, VS SS2P2L M3/84A
На английском языке: Datasheet VS-SS2P2L-M3/84A - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 2 A, 20 V
