Datasheet VS-SS3P3-M3/84A - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 3 А, 30 В — Даташит
Vishay VS-SS3P3-M3/84A
Наименование модели: VS-SS3P3-M3/84A
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 3 А, 30 В
data sheetСкачать Data Sheet
SS3P3
New Product
Vishay General Semiconductor
High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop, low power losses · High efficiency · Low thermal resistance · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-220AA (SMP) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes the cathode end
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 580 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: SMP
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: DO-220AA
  • Current Ifsm: 50 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 2 мм
  • Внешняя ширина: 4 мм
  • Forward Voltage: 580 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
VSSS3P3M3/84A, VS SS3P3 M3/84A
На английском языке: Datasheet VS-SS3P3-M3/84A - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 3 A, 30 V
