Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 22.32.0.024.4520 - Finder Даташит Реле, контактор, 25 А, 1N0+1NC, 24 В — Даташит
Наименование модели: 22.32.0.024.4520
18 предложений от 10 поставщиков
Модульный контактор, 1NO+1NC 25А, контакты AgSnO2, катушка 24В АС/DC, ширина 17.5мм, степень защиты IP20, опции: мех.индикатор + LED
Элитан
Finder
2 475 ₽
Finder
2 993 ₽
22.32.0.024.4520
Finder
от 5 814 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
22.32.0.024.4520
от 6 352 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, контактор, 25 А, 1N0+1NC, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
22 Series - Modular contactors 25 A Features
25 A modular contactor - 2 pole 17.5 mm wide NO contact gap 3 mm, double break · Continuous duty for the coil and contacts · AC/DC silent coil (with varistor protection) · Protective separation (reinforced insulation) between coil and contacts · Mechanical and LED indicators as standard · Auto-On-Off selector version available · AgNi and AgSnO2 contact versions available
22.32.0.xxx.1xx0
22.32.0.xxx.4xx0
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 25 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Конфигурация контактов: 1NC / 1NO
  • Operating Power Nom: 2 VA
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Габариты: высота: 84 мм
  • Внешняя ширина: 17.5 мм
  • External Depth: 60.8 мм
  • Number of Poles: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
    50°C
На английском языке: Datasheet 22.32.0.024.4520 - Finder RELAY, CONTACTOR, 25 A, 1N0+1NC, 24 V
