Datasheet 22.32.0.120.4520 - Finder Даташит Реле, контактор, 25 А, 1N0+1NC, 120 В — Даташит
Наименование модели: 22.32.0.120.4520
Купить 22.32.0.120.4520 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 508 до 8 364 ₽8 предложений от 5 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, RELAY, CONTACTOR, 25A, 1N0+1NC, 120V; Contact Current: 25A; Contact Configuration: 1NC / 1NO; Relay Mounting: DIN Rai... | |||
| 22.32.0.120.4520 Finder | 2 508 ₽ | ||
| 22.32.0.120.4520 Finder | 3 099 ₽ | ||
| 22.32.0.120.4520 Finder | от 8 364 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, контактор, 25 А, 1N0+1NC, 120 В
22 Series - Modular contactors 25 A Features
25 A modular contactor - 2 pole 17.5 mm wide NO contact gap 3 mm, double break · Continuous duty for the coil and contacts · AC/DC silent coil (with varistor protection) · Protective separation (reinforced insulation) between coil and contacts · Mechanical and LED indicators as standard · Auto-On-Off selector version available · AgNi and AgSnO2 contact versions available
22.32.0.xxx.1xx0
22.32.0.xxx.4xx0
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VAC Nom: 120 В
- Coil Voltage VDC Nom: 120 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Конфигурация контактов: 1NC / 1NO
- Operating Power Nom: 2 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Габариты: высота: 84 мм
- Внешняя ширина: 17.5 мм
- External Depth: 60.8 мм
- Number of Poles: 2
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
50°C
