Datasheet 22.32.0.230.4320 - Finder Даташит Реле, контактор, 25 А, 2NO, 230 В — Даташит
Наименование модели: 22.32.0.230.4320
Купить 22.32.0.230.4320 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 574 до 8 850 ₽19 предложений от 10 поставщиков Контактор модульный 2NO 25А AgSnO2 230В AC/DC 17.5мм IP20 опции: мех. индикатор + LED 223202304320 | |||
| Контактор модульный 2NO 25А AgSnO2 230В AC/DC 17.5мм IP20 опции: мех. индикатор + LED 223202304320 Finder | 2 703 ₽ | ||
| 22.32.0.230.4320 Finder | 3 123 ₽ | ||
| 22.32.0.230.4320 Finder | от 6 387 ₽ | ||
| 22.32.0.230.4320 Finder | от 8 850 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, контактор, 25 А, 2NO, 230 В
22 Series - Modular contactors 25 A Features
25 A modular contactor - 2 pole 17.5 mm wide NO contact gap 3 mm, double break · Continuous duty for the coil and contacts · AC/DC silent coil (with varistor protection) · Protective separation (reinforced insulation) between coil and contacts · Mechanical and LED indicators as standard · Auto-On-Off selector version available · AgNi and AgSnO2 contact versions available
22.32.0.xxx.1xx0
22.32.0.xxx.4xx0
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Coil Voltage VDC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Конфигурация контактов: 2NO
- Operating Power Nom: 2 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Габариты: высота: 84 мм
- Внешняя ширина: 17.5 мм
- External Depth: 60.8 мм
- Number of Poles: 2
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
50°C
