Datasheet 22.34.0.012.4720 - Finder Даташит Реле, контактор, 25 А, 3N0+1NC, 12 В — Даташит
Наименование модели: 22.34.0.012.4720
![]() 9 предложений от 6 поставщиков Модульный контактор, 3NO+1NC 25А, контакты AgSnO2, катушка 12В АС/DC, ширина 35мм, степень защиты IP20, опции: мех.индикатор + LED | |||
22.34.0.012.4720 Finder | 3 723 ₽ | ||
22.34.0.012.4720 Finder | от 3 857 ₽ | ||
22.34.0.012.4720 Finder | 3 935 ₽ | ||
22.34.0.012.4720 Finder | 4 524 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, контактор, 25 А, 3N0+1NC, 12 В
22 Series - Modular contactors 25 A Features
25 A modular contactor - 2 pole 17.5 mm wide NO contact gap 3 mm, double break · Continuous duty for the coil and contacts · AC/DC silent coil (with varistor protection) · Protective separation (reinforced insulation) between coil and contacts · Mechanical and LED indicators as standard · Auto-On-Off selector version available · AgNi and AgSnO2 contact versions available
22.32.0.xxx.1xx0
22.32.0.xxx.4xx0
- Тип реле: Modular
- Coil Voltage VAC Nom: 12 В
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Конфигурация контактов: 3NO / 1NC
- Operating Power Nom: 2 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Габариты: высота: 84 мм
- Внешняя ширина: 35 мм
- External Depth: 60.8 мм
- Number of Poles: 4
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
50°C
