Datasheet 22.34.0.024.4320 - Finder Даташит Реле, контактор, 25 А, 4NO, 24 В — Даташит
Наименование модели: 22.34.0.024.4320
19 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, 4NO DIN Rail Panel Mount Non-Latching Relay Screw, 25A, 24V AC-DC
Finder
2 730 ₽
Элитан
Finder
3 618 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
22.34.0.024.4320
7 686 ₽
Эиком
Finder
8 195 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, контактор, 25 А, 4NO, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
22 Series - Modular contactors 25 A Features
25 A modular contactor - 2 pole 17.5 mm wide NO contact gap 3 mm, double break · Continuous duty for the coil and contacts · AC/DC silent coil (with varistor protection) · Protective separation (reinforced insulation) between coil and contacts · Mechanical and LED indicators as standard · Auto-On-Off selector version available · AgNi and AgSnO2 contact versions available
22.32.0.xxx.1xx0
22.32.0.xxx.4xx0
  • Тип реле: Modular
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 25 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Конфигурация контактов: 4NO
  • Operating Power Nom: 2 VA
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Габариты: высота: 84 мм
  • Внешняя ширина: 35 мм
  • External Depth: 60.8 мм
  • Number of Poles: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ...
    50°C
На английском языке: Datasheet 22.34.0.024.4320 - Finder RELAY, CONTACTOR, 25 A, 4NO, 24 V
