Datasheet Texas Instruments OPA171AIDRLT — Даташит
СерияOPA171
МодельOPA171AIDRLT
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах 5-SOT-5X3 от -40 до 125
OPAx171 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 мар 2015
Pin5
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDAP
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.595 мА
Iq per channel(Typ)0.475 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
    TI Precision Amplifier Quickstart Kit
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA171 EMI Immunity Performance
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA171AIDRLT
