Datasheet Texas Instruments OPA4141AIPW — Даташит
СерияOPA4141
МодельOPA4141AIPW
10 МГц, с однополярным питанием, малошумящий, прецизионный усилитель JFET 14-TSSOP от -40 до 125
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаO4141A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)126 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA4141 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4141AIPW
