Datasheet VS-10ETS08SPBF - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 10 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: VS-10ETS08SPBF
![]() 10 предложений от 9 поставщиков VISHAY - VS-10ETS08SPBF - DIODE, STANDARD, 10A, 800V | |||
VS-10ETS08SPbF Vishay | по запросу | ||
VS-10ETS08SPBF Vishay | по запросу | ||
VS-10ETS08SPBF | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 10 А, 800 В
Bulletin I2120 rev.
A 07/97
SAFEIR Series 10ETS..
INPUT RECTIFIER DIODE
Description/Features
The 10ETS.. rectifier SAFEIR series has been optimized for very low forward voltage drop, with moderate leakage. The glass passivation technology used has reliable operation up to 150°C junction temperature. The High Reverse Voltage range available allows design of input stage primary rectification with Outstanding Voltage Surge capability. Typical applications are in input rectification and these products are designed to be used with International Rectifier Switches and Output Rectifiers which are available in identical package outlines.
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 10 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Тип корпуса: D2-PAK
- Количество выводов: 2
- Альтернативный тип корпуса: TO-262AB
- Current If @ Vf: 10 А
- Current Ifsm: 200 А
- Прямой ток максимальный: 10 А
- Forward Voltage: 1.1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
VS10ETS08SPBF, VS 10ETS08SPBF
