Datasheet VS-30ETH06PBF - Vishay Даташит Диод, HYPERFAST, 30 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: VS-30ETH06PBF
![]() 11 предложений от 10 поставщиков , Diode Switching 600V 30A 2Pin(2+Tab) TO-220AC Tube | |||
VS-30ETH06PBF Vishay | 57 ₽ | ||
VS-30ETH06PBF Vishay | от 68 ₽ | ||
VS-30ETH06PBF Vishay | 166 ₽ | ||
VS-30ETH06PBF Vishay | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, HYPERFAST, 30 А, 600 В
Bulletin PD-20748 rev.
E 10/06
30ETH06 30ETH06S 30ETH06-1
Hyperfast Rectifier
Features
· · · · · Hyperfastfast Recovery Time Low Forward Voltage Drop Low Leakage Current 175°C Operating Junction Temperature Dual Diode Center Tap Description/ Applications State of the art Hyperfast recovery rectifiers designed with optimized performance of forward voltage drop, Hyperfast recover time, and soft recovery. The planar structure and the platinum doped life time control guarantee the best overall performance, ruggedness and reliability characteristics. These devices are intended for use in PFC Boost stage in the AC-DC section of SMPS, inverters or as freewheeling diodes. The IR extremely optimized stored charge and low recovery current minimize the switching losses and reduce over dissipation in the switching element and snubbers.
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 30 А
- Forward Voltage VF Max: 2.1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 40 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +175°C
- Тип корпуса: TO-220AC
- Количество выводов: 2
- Current Ifsm: 200 А
- Прямой ток максимальный: 30 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0 °C/Вт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 40 нс
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
VS30ETH06PBF, VS 30ETH06PBF
