Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet VS-60APU06PBF - Vishay Даташит Диод, ULTRAFAST выпрямитель, 60 А, 600 В — Даташит
Vishay VS-60APU06PBF
Наименование модели: VS-60APU06PBF
15 предложений от 12 поставщиков
Rectifier Diode Switching 60A 45ns 3-Pin(3+Tab) TO-247AC Tube / DIODE GEN PURP 600V 60A TO247AC
VS-60APU06PBF
от 227 ₽
VS-60APU06PBF
511 ₽
727GS
VS-60APU06PBF
1 183 ₽
Hi-Tech Circuit Group
VS-60APU06PBF
Производитель: Vishay
Описание: Диод, ULTRAFAST выпрямитель, 60 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
Bulletin PD-21099 11/05
60EPU06PbF 60APU06PbF
Ultrafast Soft Recovery Diode
Features · Ultrafast Recovery · 175°C Operating Junction Temperature · Lead-Free ("PbF" suffix) Benefits · Reduced RFI and EMI · Higher Frequency Operation · Reduced Snubbing · Reduced Parts Count Description/ Applications These diodes are optimized to reduce losses and EMI/ RFI in high frequency power conditioning systems.
The softness of the recovery eliminates the need for a snubber in most applications. These devices are ideally suited for HF welding, power converters and other applications where switching losses are not significant portion of the total losses.
trr = 34ns (typ) IF(AV) = 60Amp VR = 600V
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 60 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1.68 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 45 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 600 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +175°C
  • Тип корпуса: TO-247AC
  • Количество выводов: 3
  • Current Ifsm: 600 А
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -75°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 34 нс
  • Reverse Voltage Vr Max: 600 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
VS60APU06PBF, VS 60APU06PBF
На английском языке: Datasheet VS-60APU06PBF - Vishay DIODE, ULTRAFAST RECTIFIER, 60 A, 600 V
