Datasheet 1N6263 - STMicroelectronics Даташит Диод, ВЧ, Шоттки — Даташит
STMicroelectronics 1N6263
Наименование модели: 1N6263
51 предложений от 27 поставщиков
Romstore
Россия, Беларусь
1N6263
от 5.00 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
1N6263
от 5.10 ₽
МосЧип
1N6263-T
1N6263
Описание: Диод, ВЧ, Шоттки
data sheetСкачать Data Sheet
1N6263
SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
DESCRIPTION Metal to silicon junction diode featuring high breakdown, low turn-on voltage and ultrafast switching.
Primarly intended for high level UHF/VHF detection and pulse application with broad dynamic range.
DO-35
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOD-27
  • Capacitance Ct: 2.2 пФ
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Diode Type: Schottky
  • External Diameter: 1.85 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.06 мм
  • Forward Current If(AV): 15 мА
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 мА
  • Forward Voltage VF Max: 410 В
  • Количество выводов: 2
  • Тип корпуса: DO-35
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Thermal Capacitance Ct: 2.2 пФ
  • Breakdown Voltage Vbr: 60 В
  • Прямой ток максимальный: 15 мА
  • Forward Voltage: 410 мВ
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet 1N6263 - STMicroelectronics DIODE, RF, SCHOTTKY
